Toronov Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 (изменено) В каких случаях необходимо проводить бурение под шпунт? Слышал что многое зависит от типа грунта на котором планируется установка шпунта в том числе Ларсена и на сколько состав грунта важен. Изменено 8 октября, 2019 пользователем Toronov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ra1 Опубликовано 8 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2019 Ну само собой от грунта многое зависит например в очень промерзлых плотных грунтах, что бы смонтировать шпунт Ларсена в твердый грунт нужно увеличивать мощность вибропогружателей, что так может привести к обвалам котлована. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Barn Опубликовано 9 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 9 октября, 2019 Например для облегчения монтажа шпунта в почву где стандартные методы не очень эффективны используют бурение лидерных скважин. Вот как вариант для чего нужно бурение под шпунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mihael Опубликовано 10 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 10 октября, 2019 Бурение необходимо если на глубину свыше 2 метров устанавливать планируете. Да и когда земля холодная или промерзглая, то думаю в этом случае тоже нужно бурить под шпунт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gerold Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Бурение необходимо при забивке свай само собой. От погоды тоже зависит нужно бурить или своими силами попробовать. Ну и чем глубже нужно делать то тем больше проявляется необходимость в бурении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Daniil Опубликовано 20 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 20 октября, 2019 Мне кажется чаще всего использую бурение именно зимой, так как приходится выполнять гораздо больше усилий чем например в летнее время года. Так же если нужно пробурить больше чем на 2 метра. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Marks Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Если вы хотите зимой установить шпунт Ларсена то тут без бурения никак не обойтись. Так как земля просто не даст ручным способом это сделать. Тут в любом случае придется нанимать технику. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleg Опубликовано 21 октября, 2019 Поделиться Опубликовано 21 октября, 2019 Для заготовки котлованов например просто необходимо бурение под шпунт Ларсена. Да и при бурении есть свои плюсы, например использовать повторно шпунт будет гораздо легче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Регистрация нового пользователяВойти
