Для каких целей нужен MKT V5?
Всем добрый вечер! Подскажите для каких именно целей в первую очередь используют данный вибропогружатель? Как понимаю основное для чего он нужен это укреплении траншей, при прокладке трубопроводов..
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
В первую очередь он подойдет = при укреплении  котлованов на нулевом цикле, откосов дорог, для гидротехнического строительства. Так что сфера его достаточно разносторонняя.
Вообще много где этот вибропогружатель полезен! Например  при укреплении траншей, при прокладке трубопроводов откосов дорог в гидротехническом строительстве. Так что перечень можно еще продолжать.
Я его использовал для укреплений траншей как раз. Зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. Единственный момент что сейчас найти в аренду найти его практически невозможно.
Да много где применяется данный вибропогружатель например при прокладке трубопроводов, котлованов на нулевом цикле, а также откосов дорог. Вообщем большой перечень где его берут в аренду.
1 час назад, Daniil сказал:
При каких температурах вы работали с ним? Например в зимнее время работает без проблем? Тоже нужна данная техника для проведения работ с трубопроводом и главное это надежность.
Использовал его при бурении котлованов на нулевом цикле. Отработал хорошо без каких либо нареканий. Арендовали его на месяц и за это время вообще никаких сложней не было.
