Какова оборачиваемость шпунта Ларсена?
Всем привет! Есть вопрос касательно оборачиваемости шпунта Ларсена? Планируется однократное погружение шпунтовых свай, само собой без последующего извлечения. Спасибо за ответ кто знает.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Гость Shpuntlarsena@lenta.ru
1 минуту назад, Roman сказал:
На Оборачиваемость шпунта Ларсена влияют много факторов,не будем их описывать
например Л5УМ 10-12 циклов, был шпунт Л5,чуть меньше по весу Л5УМ,если у Л5УМ 113.9кг/м,то у Л5 100кг/м
Который использовался 9 раз и в итоге сейчас,похоронен на одном из объектов,где продолжает выполнять свою функцию.
22 часа назад, Гость Shpuntlarsena@lenta.ru сказал:
За 9 раз он еще был в нормальном состоянии и продолжал функционировать? Это действительно серьезно. Для меня раньше было 6 циклов это максимум возможностей.
2 часа назад, Roman сказал:
Очень многое зависит от вибропогружателя правильнач технология и вес молотка,операторского состава
  Бывает если агрессивная среда, то и с одного погружения разъедает сильно, и шпунт потом как старый. Вода, берег и тд.
Но даже при такой агрессивной среде можно спокойно до 5 раз использовать. Хотя в любом случае тут все индивидуально и сказать можно только приблизительно и никак не точно!
Вообще оборачиваемость шпунта Ларсена у сметчиков равна семи. Потому эту цифру берут из ГОСТА. Она может так же понижаться в зависимости от обстоятельств, которые учитывает проектировщик.
А сколько лет этому госту? Мне кажется его еще делали тогда когда состав шпунта Ларсена был совсем другой. На данный момент я считаю что оборачиваемость не более 5 раз.
2 часа назад, Marks сказал:
Да при нормальной эксплуатации точно будет больше 5 раз. Так что мне кажется спокойно сделать оборачиваемость в районе 7 раз при правильном использовании. Без проблем прям.
Да правильно заметили что от техники производства зависит как долго проживет ваш шпунт Ларсена. Так что если и покупаете бу покупайте в проверенных местах что бы понимать что берете.
  • 8 месяцев спустя...
Усиленный шпунт, например Л5УМ можно и по 7 раз погружать, при наличии хорошей распорной системы, чтобы он не деформировался в земле. А если тонкий и широкий типа VL, то он даже после первой выемки деформированный
6 минут назад, AndreyНикл сказал:
VL часто испорльзуется. Он дешевле выходит
  • 4 недели спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Гость Александр Б
Если в проекте обосновано однократное погружение стальных шпунтовых свай без последующего их извлечения, расход шпунтовой стали следует принимать в количестве 1,01 т на одну тонну намечаемых к погружению свай.
Если предусматривается извлечение стальных шпунтовых свай с последующим их использованием, расход шпунтовой стали в зависимости от числа оборотов свай, обоснованного в проекте, принимается в следующих размерах (в т на 1 т погружаемых стальных шпунтовых свай):
0,65 - при 2-х оборотах;
0,40 - при 3-х оборотах;
0,25 - при 4-х - 5-ти оборотах;
0,22 - при количестве оборотов более 5.
сборник №5 «Свайные работы, опускные колодцы, закрепление грунтов» ГЭСН:
  • Сообщения
    • Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом. Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания. Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. [url=https://cikavinka.kr.ua/]Сайт[/url]
    • [url=https://zooporno.space/]зоопорно[/url] [url=https://zooporno.space/]зоо порно[/url] [url=https://zooporno.space/]порно с животными[/url]
    • [url=https://arkti.ru]Арктика[/url] - северная полярная область Земли, включающая окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан с островами и прилегающие к нему части Атлантического и Тихого океанов. Название её происходит от греческого слова arctos (медведь) и связано со звёздами: Полярная звезда, находящаяся почти точно в зените над Северным полюсом, принадлежит к созвездию Малая Медведица.
    • The salon adult calls visit one of the varieties massage techniques, is what we do. What is an intimate massage interested in everyone. massage with essential oils this is the gift of giving for bliss. You willsurprised to that,what ocean pleasure can get to know from choice massage. In massage studio trimming massage women will make best french massage. How is it done, and is there something exotic? We will tell you all about him that you wanted to know |Our adult massage is visited not only by men but also by women, and also by couples. You want to rejoice only this infinitely … Our primary а task this is to please you fabulous in many ways massage with essential oils. Distinctive approach to any your needs and bids. The delightful masseurs our the spa will give you an unforgettable experience. The spa salon is a place of rest and relaxation. Like nude massage, as in principle, and relaxation, influences on specific parts body, this allows male become less tense. Give your preference not just to one, but to two masseuses! Choose for yourself massezha what I liked, both professional and professional abilities! Our salon in N.Y.C. we represent luxurious Spa rooms with comfortable decoration. These placement enable to stay with you secretly. We work in Midtown West. Girls Marissa - [url=https://adult.manhattan-massage.com]adult massage queens[/url]
    • [url=https://zoonature.ru/]зоо порно[/url] [url=https://zoonature.ru/]зоо секс[/url]
  • Лучшие авторы
