Пользователь335895980 Опубликовано 29 августа, 2023 Поделиться Опубликовано 29 августа, 2023 Продажа: (аналог шпунт Ларсена (Л5-УМ, Л4, Л5, Л7), VL606, VL606A, Arcelor (AZ), GU, AU), Преимущества применения СШК • класс прочности стали С345 • меньше вес квадратного метра стенки, чем у шпунтов горячекатаных Л4, Л5, Л5-УМ, при совпадающих прочностных характеристиках и оборачиваемости шпунта • дешевле удельная стоимость 1кв.м. стены • снижение до 30% транспортных затрат • выше несущая способность замкового соединения СШК, чем у горячекатаного • шаг несущих элементов СШК возможно проектировать индивидуально под каждый проект • длина СШК от 4м до 28м, • ширина шпунта СШК от 400мм до 2000мм Работаем с НДС. Отгрузка с завода производителя. Л/сДополнительная информация в официальной группе телеграм Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
