Продажа: (аналог шпунт Ларсена (Л5-УМ, Л4, Л5, Л7), VL6..
Продажа: (аналог шпунт Ларсена (Л5-УМ, Л4, Л5, Л7), VL606, VL606A, Arcelor (AZ), GU, AU), Преимущества применения СШК • класс прочности стали С345 • меньше вес квадратного метра стенки, чем у шпунтов горячекатаных Л4, Л5, Л5-УМ, при совпадающих прочностных характеристиках и оборачиваемости шпунта • дешевле удельная стоимость 1кв.м. стены • снижение до 30% транспортных затрат • выше несущая способность замкового соединения СШК, чем у горячекатаного • шаг несущих элементов СШК возможно проектировать индивидуально под каждый проект • длина СШК от 4м до 28м, • ширина шпунта СШК от 400мм до 2000мм info-mirtd@mail.ru
Дополнительная информация в официальной группе телеграм
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Создать аккаунт
Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!
  • Сообщения
    • Бронь отелей сайт — Travel Russia. Планируете поездку в Россию? Забронируйте отель на официальном сайте Travel Russia и получите доступ к лучшим предложениям и ценам.
    • Готовим бетонную смесь для пола 5 Этап V. Заливаем готовый раствор 6 Этап VI. Финишные работы 7 Этап VII. Проверяем полученный результат 8 Этап VIII. Укрепляем бетонный пол Этап I. Подготавливаем старое основание Основанием для бетонной стяжки у вас может оказаться старый деревянный пол, бетонный, плита перекрытия или голый грунт в частном доме. Поэтому то, что есть, перед устройством стяжки важно осмотреть на предмет отслоений – навскидку их так просто не заметить. Обязательно их зачистите, и замажьте большие трещины густым цементным раствором. [url=https://cikavinka.kr.ua/]Сайт[/url]
    • Thanks for the post _________________ [URL=https://sportbetbonus.lol/6901.html]как вывести деньги с казино франк[/URL]
    • Отметим, что для промышленного объема работ заказывают автобетоносмесители прямо с завода – только так можно гарантировать абсолютно бесперебойную подачу смеси прямо на строительную площадку. И при механическом замешивании качество раствора получается выше. По сути, все эти механизированные системы – это низкооборотные агрегаты, которые оборудованы специальными насосами для давления водой и воздухом. Такое автоматическое дозирование воды и четкое соблюдение режима приготовления смеси обеспечивает ее максимально высокое и стабильное качество. Здесь просто нет так называемого человеческого фактора, когда строительная бригада может что-то напутать, забыть или заменить дорогой компонент более дешевым, сыграв на тонкостях замешивания. Если же заказать хотя бы бетономешалку у вас возможности нет, приготовьте раствор сами. [url=https://cikavinka.kr.ua/]Сайт[/url]
    • [url=https://zooporno.space/]зоопорно[/url] [url=https://zooporno.space/]зоо порно[/url] [url=https://zooporno.space/]порно с животными[/url]
  • Лучшие авторы
